用紙設定
コマンド |
パス |
ショートカット |
用紙設定 |
ファイル |
Ctrl + Alt + P |
用紙設定ダイアログボックスの設定は、選択したプリンターで図面全体を印刷するのに必要な用紙(ページ)の枚数を決定します。用紙設定ダイアログボックスはまた、デザインレイヤの印刷領域を示すグレイのボックスの表示を行うかどうか、および図面の用紙境界線を表示するかどうかを指定するためにも使用します。
用紙設定を変更するには:
コマンドを選択します。用紙設定ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
用紙の枚数 |
横 |
横方向のページ数を指定します。 |
縦 |
縦方向のページ数を指定します。 |
用紙の大きさを表示 |
デザインレイヤの印刷領域の外辺を示すグレイの線が表示されます(この設定はデフォルトで選択されています)。または、Alt + B(Windows)かCommand + B(Mac)を押すと、このフィールド内の選択内容が切り替わります。 シートレイヤでは常に用紙の大きさが表示されます。 |
用紙境界を表示 |
図面を印刷可能なページに分割する方法を指定します。デザインレイヤでは、用紙境界が見えるように用紙の大きさを表示しておく必要があります(この設定はデフォルトで選択されています)。 |
ウォーターマーク(透かし)を表示 |
欧米でリリースされている教育用バージョンのVectorworks製品でファイルを作成した場合、そのファイルには「透かし」が入ります。このオプションはデフォルトで選択されており、「透かし」を画面上ですべての用紙境界の上端と下端に表示するかどうかを示します。「透かし」が見えるように用紙境界を表示しておく必要があります。 「透かし」入りファイルであることはタイトルバーに明示されます。「透かし」入りファイルでは、ここで設定する表示オプションにかかわらず常に「透かし」が印刷されます。 |
用紙の大きさ |
サイズを選択 |
プリンター設定ダイアログボックスで希望する用紙サイズを使用できない場合(プリンター設定を参照)、このオプションを選択して、リストから希望する用紙のサイズを選択します。異なる用紙サイズを使用している印刷会社にファイルを送る際、このオプションは便利です。 |
サイズ、横、縦 |
用紙サイズを手動で指定するには、適切な図面の単位(インチまたはmm)を選択してから、用紙の横と縦の長さを入力します。 |
プリンター設定 |
プリンター設定ダイアログボックスにアクセスして、プリンター、用紙サイズ、拡大縮小率、および方向を指定できます。次を参照してください: プリンター設定 |
